et ???? na pas eu le résumé du charlemagne il me semble ??
Re: 205 rallye F2012
- balouba
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 857 times
Re: 205 rallye F2012 rallye charlemagne le 22 novembre
quel programme ? des evolutions de prévues ?
- AUR80
- Been thanked : 66 times
Tu suis pas le résumé est sur la page d'avant.balouba a écrit :quel programme ? des evolutions de prévues ?
le programme un peu d évolution
montage pivot grA avec carrosage
montage combiné fileté peugeot sport gra qui vont partir chez la stac pour revision et retarage
idem pour les arrières
création des bielletes de barre stab pour le montage
depose moteur boite pour remplacer les joints spy qui ne sont plus totalement etanche
remplacament de l harnais pilote
- balouba
Re: 205 rallye F2012 rallye en revision
ha oué, j'avais pas vu
toujours ce probleme de stabilité en ligne droite ?, vu l'etat des routes c'est pas etonnant
- tonio59
- Has thanked : 252 times
- Been thanked : 167 times
j'ai repris un bout de l'ES2 en rallye ce matin, c'est toujours aussi gras, voir encore plus que la semaine dernière car on a du temps humide là...
bon courage pour la révision
- jeremy30
- Has thanked : 106 times
- Been thanked : 70 times
Du coup, tu as des triangles de 309 si j'ai bien suivi
avec les pivots grA, ca va pas faire beaucoup de carrossage?
- AUR80
la actuellement on a 1, 2 de carro, avec les coupelles réglées entre les deux chasse et carro.
on ferra l inverse pour ne pas augmenter trop le carrosage
- AUR80
- AUR80
On a recu nos amortisseurs
Donc la stac nous a donc revisser et retaré les avants et arrieres.
Ainsi que déterminé le ressort le mieux adapté (pas en photo car je vais en profiter pour leur redonner un coup de peinture)
Création de coupelle et douille pour avoir un montage optimal des coupelles.
- AUR80
- AUR80
J ai enfin eu un peu de courage de braver le froid
Poncage et peinture des ressorts, et montage des coupelles
L ensemble est pret a etre monté
- AUR80
Re: 205 rallye F2012 en revision
Ca c'est bien pour mettre en vitrine, il date de 89 et ne peuvent pas etre revise et retare.balouba a écrit :c'est quoi la différence avec ceux la ?
