zergo
Has thanked : 35 times
Been thanked : 81 times
Message par zergo »
Vu le trempage de la soupape tu les as a peine effleuré :lol: aucun risque
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
C'est bien ce qu'il me semblais
Bon hier c'était CT, vidange avant, Verif des feux et GO, je n'ai pas touché aux richesses on verra bien.
Bilan des courses :
-bruit anormal roulement arrière et jeu mineur dans le train arrière (et il est gentil en disant mineur)
- AB arrière non fonctionnement.
Donc mis à part le train arrière qui devrai être remplacé par celu que j'ai refait, rien à signaler. Parfait
Pollution à 3,49...pile
Et c'est reparti pour 2 ans.
On a regardé un peu plus le bruit dans le train avant que j'avais découvert à la forrezienne. Cardan voilé, ou roulement de cardan mort. C'est donc bien le cardan gauche qui est en cause.
Je vais donc me le faire échanger (marque depa en ES), sachant que le bruit est apparu dès le montage et il n'a aujourd'hui que 1000 km...
Been thanked : 387 times
:blush: c'est le moment des CT des ralloches en ce moment ^_^
et concernant ton moteur??? tu as fait quelque chose ou pas
Pour le moment rien non, pas le temps et un peu dégouté de devoir réouvrir, doc toujours une fumée bleue pendant la chauffe après un long moment d'arrêt (3 semaines) et ensuite plus de fumée.
Je vais m'atteler à changer mon cardan et remonter mon train arriere que j'ai refait d'avance et on verra le moteur cet hiver.
Hier, sur un coup de tête, j'ai attaqué le changement de train arrière.
Tout se passait bien jusqu'à ce que je tente de récupérer mes canalisations de frein raccordées aux tambours de chaque côté...bilan, les deux raccords ont foiré...
Donc en stand by le temps de trouver une solution...
J'hésite entre l'occasion, le neuf chez Batteux, ou carrément acheter de quoi refaire tourtes mes canalisations...
Has thanked : 173 times
Been thanked : 140 times
perso je te conseil ceux de cricri qui sont déjà a la dimension...bref prêt a monter :ok: :ok:
bon courage mon p'tit loup :rolleyes:
Has thanked : 935 times
Been thanked : 157 times
sinon tu a la solution d allez chez un vendeur de pièces auto qui te les fait aussi a la dimension ,c est se que j ai fait pour moi
magasin style ouest injection,AD. :ok: bon courage pour la suite
Quelqu'un connaît la dimension des tuyaux de canalisation de frein?
Tu veux le diamètre extérieur ?
C'est 5 mm Pierrot :ok:
C'est bien ce que j'ai mesuré...mais je ne trouve que du 3/16e de pouce soit 4,7mm
Bon grâce à David (Que certains ont vu à la nationale cette année et au Jura Tour ce week-end), je vais pouvoir m'en refaire deux neufs ce week-end <oo>
De l'avancement par là!!
Donc grâce à l'outil fourni par mon pote nous avons pu créer 2 canalisations de frein neuves, une pour chaque côté du train arrière. S'en est suivi la fin du remontage, sans souci.
Donc train rénové, bagues bronze autolubrifié, tous les joints et silent blocs neufs, roulements de roue neufs, amortisseurs neufs et kit de frein arrière neufs, une bonne chose de faite.
L'essai routier qui s'en est suivi à confirmé que remplacer un train arrière rincé (roulements de train morts et silent blocs morts) par un neuf (ou presque) redonne de la vie à une auto, bien réactive, pas floue, un régal.
Je n'ai pas boudé mon plaisir sachant que ça faisait un bail que je n'avais pas mis le pied dedans (Dans tous les sens du terme :lol: )
J'ai pu constater que mes réglages de train au faux amortisseurs m'ont bien donné la hauteur souhaitée, j'ai pile 30,5 cm de chaque côté entre le centre de roue et le bord de d'extension, pour 31/31,5 devant. Nikel.
La voiture fume bleu au démarrage et sent l'huile (Bien 1 mois facile qu'elle n'avait pas démarré) et au ralenti une fois chaude. Après roulage et en roulage pas de fumée.
Maintenant qu'elle est à l'abri dans la grange je pense commander de quoi déculasser et changer les joints de queue de soupape cet hiver pour enfin régler ce souci.
Pour l'AR au moins,...tu es tranquille pour un paquet de temps.
Nickel tout çà Pierrot. ;) :ok:
Has thanked : 807 times
t'as monté des graisseurs Pierro ?
Non, on m'avait dit qu'avec le bronze autolubrifié ca ne servait à rien...
